Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss
Was du brauchst
  1. Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss, Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 1, Bild 1 von 2 Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss, Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Untersuche an der Autotür, die nicht schließt, das Türschloss neben dem Griff.
    • Das Schloss ist in einer geschlossenen Position verriegelt.
  2. Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 2, Bild 1 von 3 Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 2, Bild 2 von 3 Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Positioniere einen Schraubendreher zwischen den beiden Klemmen des Schlosses.
    • Bedenke, dass der Schraubendreher klein genug sein muss, um hineinzupassen.
  3. Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe am äußeren Türgriff.
  4. Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 4, Bild 1 von 2 Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke den Schraubendreher gegen den linken Kontakt vom Schloss, während du am Griff ziehst.
  5. Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 5, Bild 1 von 3 Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 5, Bild 2 von 3 Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke mit Hilfe des Schraubendrehers das Schloss nach oben in die offene Position.
  6. Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 6, Bild 1 von 2 Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schliesse die Autotür und überprüfe, ob du das Schloss richtig zurückgesetzt hast.
Ziellinie
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S1G30
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Thanks a lot, you have saved me from one !&&* of a problem!
dee Knight - Antwort
This helped me so much!! Thank you!!!
Jasmine Roman - Antwort
Perfect. So simple. Excellent advice once again from iFixit. Thank you.
Bill Smith - Antwort
Thank you so much! I figured it out because of this post!
Sharan Sahota - Antwort
I love this solution. It literally just saved me. Thank you soo much.
Edith Turkson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 162
Letzte 7 Tage: 1,226
Letzte 30 Tage: 5,281
Insgesamt: 112,195
