Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Mouse Batterie umtauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte Die Maus aus bevor du anfängst.
  2. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücken den Schwarzen Clip nach unten.
  3. Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schieb ein Plektrum in die Lücke zwischen Gehäuse und Klappe.
    • Nehme die Klappe vom Gehäuse
  4. Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum zwischen eine Batterie und dem inneren Ramen der Maus.
    • Hebel die Batterie aus dem Batteriefach
    • Hebel nicht zu stark, sonst geht möglicherweise die Batterie oder die Maus kaputt.
  5. Apple Mouse Batterie umtauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebel die andere Batterie mit der gleichen Technik aus dem Batteriefach.
  6. Apple Mouse Batterie umtauschen, Fertig: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nun bleibt die Maus ohne Batterien übrig.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Lasse.gra
689 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 8,063
