Zum Hauptinhalt wechseln
Asus VivoTab Smart Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Power off the device before you begin disassembly.
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the back panel with the plastic opening tool by sliding the tool around the edge of the panel.
  2. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Take care not to break the speaker wire when unplugging it from the device.
    • Carefully unplug the speaker wire from the device by grabbing the wire near the white plug with tweezers and pulling gently.
  3. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove two 2.7 mm Phillips #00 screws.
    • Remove two 3.7 mm Phillips #00 screws.
  4. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the speaker from the device by lifting up on it.
Abschluss
Zach Hatten
548 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 339
