Zum Hauptinhalt wechseln
Audi A1 Key Fob Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a ruler or something less than or equal to 2 millimeters thick to poke through the slit at the bottom of the key fob and pry the key fob's shell open.
  2. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Take out the key fob shell.
  3. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Poke a prying tool into the rectangular notch on the edge of the battery slot.
  4. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently lift out the battery.
  5. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Put the new battery into the slot.
    • The positive pole of the battery (marked with a plus sign) should face up.
  6. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Put the shell back in its original position.
    • You will hear a clicking sound when it snaps into place.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 3,328
