Zum Hauptinhalt wechseln
Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren
Was du brauchst
  1. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren, Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Fädel etwa 90 cm eines stabilen Nylonfadens ein.
  2. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe beide Enden des Fadens zusammen und binde einen Knoten hinein.
    • Schneide alles überflüssige Garn ab.
  3. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schneide die ausgerissenen Enden am Gurt und am Rucksack glatt ab.
  4. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege den Nylonflicken (in den Maßen 5 x 10 cm) an den Schultergurt an.
    • Achte darauf, dass der Nylonflicken groß genug ist, um um den Gurt herumgefaltet zu werden und vorne und hinten lang genug ist.
  5. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fang an, quer über den Gurt zu nähen - nimm dabei einen Steppstich
    • Achte darauf, dass Du beim Nähen ganz durch das Nylon stichst.
    • Das zweite Bild dieses Schrittes gibt den zweiten Teil dieses Schrittes nicht ganz wieder...
  6. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Um die Naht enden zu lassen, nur durchstechen, bis die Spitze der Nadel auf der anderen Seite erscheint - das Öhr bleibt noch auf der einen Seite.
    • dann den Faden nehmen und um das spitze Ende der Nadel wickeln.
    • Jetzt die Nadel vollkommen durchziehen.
    • Wenn der Stich nicht durch beide Seiten vom Nylon durchging, die Schritte 5 und 6 nochmal auf der anderen Seite wiederholen. Vergiss nicht, dafür einen neuen Faden zu nehmen - wie in Schritt 1 und 2.
    • Wenn es nochmal stabiler sein soll, die Schritte 5 und 6 auf der anderen Seite wiederholen. Achte darauf, einen neuen Faden (wie in Schritt 1 und 2 gezeigt) zu verwenden.
  7. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schneide den Faden ab, und zieh in aus der Nadel.
    • Wiederhol die Schritte 1 und 2 mit dem 1 Meter langen Faden.
  8. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Leg den Handgriff wieder an der Oberkante des Rucksacks an.
    • Fixiere den Handgriff übergangsweise, indem Du alles zusammendrückst, und fang dann mit dem Nähen an, benutze einen Steppstich.
    • Achte beim Nähen auf eine sorgfältige Nahtlinie. Eine unsaubere Naht verheddert sich, was nicht gut ist.
    • Versäubere die Naht, indem Du Schritt 6 hier anwendest.
  9. Ausgerissene Schultergurte von Rucksäcken reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schneide alle ausgefransten Kanten oder lose Fadenreste ab.
Abschluss
Wenn du mit allen Punkten fertig bist, solltest du wieder einen robusten funktionsfähigen Rucksack haben! Falls Teile des Gurts wieder anfangen, auszureißen, kannst du die Risse reparieren, indem du wieder den Steppstich anwendest.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Emily
607 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G1
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Emily your tutorial is great the photos are great
thank you. . . !
I know how much work goes into making a tutorial like this
nazo - Antwort
Outstanding instructional! Thank you tho for hands down the best tutorial ive come across all day! TY for not starting off with 2 pages of your life story in the beginning too for real. great job with the instructions- easy to follow and to the point. I loved that there were a few pics in each step that if you glided over one of the images, it would highlight and enlarge as the main photo/step. extremely helpful and easy to guide through:) Also, can i just cut a small slice the size of strap through the bag at top and stick the strap end in and hand sew ? or do i have to have another piece of fabric sewn onto the strap to be able to do that....? i am trying to make it look like the strap never broke/was not repaired ya know? Than'Q!
Brit Leaf - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 206
Letzte 30 Tage: 1,062
Insgesamt: 158,892
