Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite
Was du brauchst
  1. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
    • Die Schraube bleibt im Deckel hängen.
    • Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
  2. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
    • Entferne den Akku vom DS Lite.
  3. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spudgerspitze die Gummifüße des DS Lite.
  4. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine schwarze 3,9 mm TriWing Schraube
    • Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
    • Drei silberfarbene 5,5 mm TriWing Schrauben.
  5. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung vom Game Pak Einschub, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze die Kante eines Spudgers zwischen das oberen und unteren Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
    • Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
    • Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.
  6. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das untere Gehäuseteil weg vom Game Boy.
    • Ziehe vorsichtig. Manche Geräte sind verklebt, wenn du zu stark ziehst kannst du den Einschaltknopf beschädigen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste und die Lautstärkeregler richtig in die entsprechenden Schalter auf der Hauptplatine passen.
  7. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Auslösetasten: Schritt 7, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Auslösetasten: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe beide Auslösetasten aus dem DS Lite.
    • Die Tasten werden von kleinen Stiften und Federn gehalten. Verliere diese Teile nicht.
    • Im zweiten Bild siehst du wie die Auslösetasten und ihre Teile für den Zusammenbau konfiguriert werden.
  8. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Wi-Fi Platine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder der WiFi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf der WiFi Platine.
  9. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers aus gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
  10. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne die rechte Kante der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
    • Die WiFi Platine ist an der Hauptplatine festgeklebt.
    • Entferne die WiFi Platine vom DS Lite.
  11. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Platine: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Mikrofonkabels gerade aus seinem Sockel auf der Platine.
  12. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 12, Bild 1 von 3 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 12, Bild 2 von 3 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Im nachfolgenden Schritt musst du das Antennenkabel zwischen dem Cartridge-Leser und der Platine heraus ziehen. Sei dabei sehr sorgfältig, wenn du zu starken Widerstand spürst musst du anhalten um Schäden zu vermeiden.
    • Lege das Antennenkabel mit dem Verbinder nach oben zeigend weg von der Platine und halte es mit dem Spudger nach unten in den Spalt zwischen einigen Bauteilen auf der Platine.
    • Ziehe ganz vorsichtig am Kabel bis der Verbinder unter dem Cartridge-Leser ist.
    • Ziehe weiter, bis der Verbinder unter dem Leser heraus kommt.
    • Beim Zusammenbau wird sich das Kabel möglicherweise verbiegen und ist nicht leicht unter dem Leser entlang zu schieben. Wenn das so ist, dann fädle einen Faden erst unten entlang, binde ihn am Verbinder fest und ziehe ihn damit an den Hindernissen vorbei.
  13. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 13, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Haltebügel am Verbinder des Bildschirms mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel nach oben.
    • Achte darauf nur den Bügel selbst zu bewegen, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Bildschirm mit der Spudgerspitze direkt aus dem Sockel.
  14. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die Platine ist mit zwei 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  15. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display soweit, dass du mit dem Finger die Vorderkante der Platine heraus- und vom Gehäuse weg drücken kannst
    • Entferne nicht die Platine, sie ist immer noch mit dem oberen LCD über ein Flachbandkabel verbunden.
  16. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 16, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zum oberen LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel hoch.
    • Bewege nur den Haltebügel selbst, nicht den Sockel.
    • Ziehe die Platine weg vom DS Lite und trenne dabei das Flachbandkabel zum oberen LCD von seinem Sockel auf der Platine.
    • Entferne die Platine vom Game Boy.
    • Nun kannst du in gleicher Weise den Haltebügel des Verbinders des unteren LCD öffnen und das untere LCD von der Platine trennen.
  17. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Oberes Gehäuseteil: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,3 mm Kreuzschlitzschrauben die das obere Gehäuseteil an der Displayeinheit befestigen.
  18. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 18, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das obere LCD Flachbandkabel nach rechts durch den Schlitz im Gehäuse.
    • Drücke das Kabel durch den Schlitz nach unten.
  19. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 19, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe langsam das obere Gehäuseteil weg vom Display, achte darauf, dass sich kein Kabel verfängt.
  20. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 20, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Wenn das obere Flachbandkabel frei vom oberen Gehäuse ist dann kannst du die Antenne und WiFi Kabel durch die Öffnung im oberen Gehäuse ziehen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil vom DS Lite.
  21. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Hinterer Displayrahmen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Hinterer Displayrahmen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Die vier Schrauben am vorderen Displayrahmen sind mit Kunststoffdeckeln verdeckt. Entferne sie mit Hilfe einer Stecknadel.
  22. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der hintere Displayrahmen am vorderen Displayrahmen befestigt ist.
  23. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 23, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebele die beiden Gummipuffer mit der Kante eines Spudgers aus dem vorderen Displayrahmen.
  24. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 24, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe den hinteren Displayrahmen mit beiden Händen vorsichtig nach oben.
    • Er wird sich dabei nur etwa 2 mm verschieben lassen.
  25. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 25, Bild 1 von 2 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen vorderen und hinteren Displayrahmen und hebele die beiden auseinander.
    • Hebe den hinteren Displayrahmen weg vom Display.
  26. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Mikrofon: Schritt 26, Bild 1 von 3 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Mikrofon: Schritt 26, Bild 2 von 3 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Mikrofon: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Löse beide Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus ihrem Sitz und lege sie auf die Rückseite des LCD.
    • Die Lautsprecher haben Magnete, die sie zusammenhalten, so sind sie für weitere Arbeiten aus dem Weg.
  27. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 27, Bild 1 von 3 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 27, Bild 2 von 3 Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Fange in der oberen rechten Ecke an das LCD langsam mit beiden Händen aus dem vorderen Displayrahmen zu lösen.
    • Fahre am oberen und linken Rand des LCD fort.
    • Zum Schluss kannst du das LCD vom Rahmen abziehen.
    • Entferne das LCD noch nicht ganz. Das Flachbandkabel ist immer noch durch den Displayrahmen durchgeführt.
  28. Austausch des vorderen Displayrahmens am Nintendo DS Lite, Vorderer Displayrahmen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Der vordere Displayrahmen ist frei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Matthew Newsom
39.607 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Final step is missing on pulling the ribbon through front bezel caused me to break cable. Thanks a lot ! DS is ruined
smithsats - Antwort
Final step is missing ribbon removal but paying careful attention, you can roll the cable up and pull it through. Remember to never be forceful!
Jimmy Speegle - Antwort
If you’re planning on a full disassembly (e.g. full shell replacement) this is the best guide to help.
Casey - Antwort
There’s a few steps missing at the end. After separating the lcd screen adhesive from the front bezel, you need to run the wifi, mic, and lcd ribbon cables through the hole to remove the screen completely (be careful with this, take out the mic and wifi cable first, then gently roll the lcd ribbon cable until it fits through the hole). If you’re replacing the front bezel, You’ll want to take the metal ring on the bottom left, and the hinge piece on the bottom right (when looking at step 28 image). They should both come out easily especially the hinge piece, assuming a broken hinge. Those need to be put on the new bezel. There is a small piece of plastic in the hinge piece, don’t lose it! It can come out leave holes where the power indicator light is. Make sure that piece of plastic is in the hinge piece before putting it in the new bezel, it requires some force to put in AND take out!
Michael Rodriguez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 214
Insgesamt: 43,984
