Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch von Wärmeleitpads
Was du brauchst
  1. Austausch von Wärmeleitpads, Lage der Wärmeleitpads: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Lage der Wärmeleitpads: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Lage der Wärmeleitpads: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuerst musst du herausfinden, wie viele Wärmeleitpads vorhanden sind, und wo sie sich befinden.
    • Die Wärmeleitpads können entweder am Rahmen oder am Motherboard kleben, oder auch in zwei Stücke zerbrochen sein.
    • Vergiss nicht, dass du die neuen Wärmeleitpads nur entweder auf dem Motherboard oder auf dem Rahmen anbringen musst.
    • Auf manchen Rahmen sind Kennzeichnungen, sodass du einen ungefähren Eindruck von der Größe und Lage der neuen Wärmeleitpads erhältst.
  2. Austausch von Wärmeleitpads, Zuschneiden der neuen Wärmeleitpads: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Zuschneiden der neuen Wärmeleitpads: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Zuschneiden der neuen Wärmeleitpads: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schneide dein neues Stück Wârmeleitpad auf die benötigten Größen zu.
    • Die alten Reste bedecken unter Umständen einen größeren Bereich als der, der gekennzeichnet ist. Das liegt daran, dass der Wârmeleitpad beim Zusammenbau zusammengedrückt wird. Halte dich in diesem Fall an die Größe der Kennzeichnung und nicht an die Größe des alten Wärmeleitpads.
  3. Austausch von Wärmeleitpads, Reinigen des Rahmens: Schritt 3, Bild 1 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Reinigen des Rahmens: Schritt 3, Bild 2 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Reinigen des Rahmens: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Rahmen ersetzt (z.B. beim Austausch der Displayeinheit inklusive Rahmen), kannst du diesen Schritt überspringen, da der Rahmen sauber sein sollte.
    • Kratze die alten Wärmeleitpads mit einem Öffnungswerkzeug oder einem Spudger ab.
    • Wenn du besonders gründlich sein möchtest, kannst du die Reste mit einem Q-Tip und Isopropylalkohol (>97%) entfernen.
  4. Austausch von Wärmeleitpads, Reinigen des Motherboards: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Reinigen des Motherboards: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Reinigen des Motherboards: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Kratze vorsichtig die alten Wärmeleitpads mit einem Öffnungswerkzeug oder einem Spudger ab.
    • Drücke mit dem Werkzeug nicht zu stark darauf, um die Komponenten auf dem Motherboard nicht zu beschädigen, falls du abrutscht. Achte auch darauf, die Wärmeleitpads nicht zwischen kleine Komponenten zu drücken, da es sehr mühsam ist, sie hinterher wieder herauszubekommen.
    • Reinige, wenn möglich, alle Reste mit einem Q-Tip und etwas Isopropylalkohol (>97%).
    • Achte darauf, dass du die kleinen Komponenten nur abtupfst, damit die Fasern des Q-Tips nicht hängen bleiben.
  5. Austausch von Wärmeleitpads, Einsetzen der neuen Wärmeleitpads: Schritt 5, Bild 1 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Einsetzen der neuen Wärmeleitpads: Schritt 5, Bild 2 von 3 Austausch von Wärmeleitpads, Einsetzen der neuen Wärmeleitpads: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole folgenden Vorgang für jedes einzelne Wärmeleitpad:
    • Entferne die Schutzfolie auf einer Seite des Wärmeleitpads.
    • Setze das Wärmeleitpad auf den Rahmen und drücke es etwas fest, um sicher zu sein, dass es festklebt.
    • Entferne die restliche Schutzfolie vom Wärmeleitpad.
  6. Austausch von Wärmeleitpads: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du alle Wärmeleitpads eingesetzt hast und alle Schutzfolien entfernt hast, kannst du dein Gerät wieder zusammenbauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
118.436 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.090 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 14,104
