Zum Hauptinhalt wechseln
Batterie Austausch am Rauchmelder
Was du brauchst
  1. Batterie Austausch am Rauchmelder, Batterie Austausch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse den Rauchmelder von der Decke, indem du ihn ein kleines Stück gegen den Uhrzeigersinn verdrehst.
  2. Batterie Austausch am Rauchmelder: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne das Batteriefach auf der Rückseite.
  3. Batterie Austausch am Rauchmelder: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die alte Batterie aus dem Fach heraus.
    • Entsorge die Batterie fachgerecht.
  4. Batterie Austausch am Rauchmelder: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Du kannst die neue Batterie nur einlegen, wenn du den roten Sicherungshebel hineindrückst.
  5. Batterie Austausch am Rauchmelder: Schritt 5, Bild 1 von 3 Batterie Austausch am Rauchmelder: Schritt 5, Bild 2 von 3 Batterie Austausch am Rauchmelder: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lege die Batterie über den roten Sicherungshebel.
    • Drücke sie dann in das Batteriefach.
    • Achte daruf, dass der rote Sicherungshebel umgelegt bleibt, während du die Batterie eindrückst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Lila Lowe
195 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 3-3, Rauch SU 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 3-3, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G3
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Don't want to replce smoke detector battery frequently, you can try Ultrable 10-year long life 1200mAh 9V lithium battery at http://www.ultrablecell.com/en/Products/....
loganq - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 9,592
