Einleitung
Das externe SSD Gehäuse von iFixit gibt dir die Möglichkeit die SSD, die ab Werk in deinem Mac eingebaut ist, in ein tragbares externes Gehäuse einzubauen und so einen Zweitnutzen zu geben. Diese
Anleitung zeigt, wie das geht.
Wenn du deine SSD aufrüsten möchtest, suche deinen Mac und schaue nach der Aufrüstanleitung für SSDs.
Hinweis: Diese externen Gehäuse sind ausschließlich für die ab Werk eingebauten Mac Solid State Drives (SSD) geeignet. Sie funktionieren nicht mit anderen PCIe Ersatzlaufwerken und Adaptern, inklusive OWC Aura Pro Laufwerken.
Was du brauchst
Hole den Einschub für die SSD aus dem Metallgehäuse heraus und entferne es.
Setze die Mac OEM SSD wie gezeigt behutsam ein, wobei die goldenen Kontaktpads unter den Kontaktstiften nach oben zeigen.
Schiebe den Einschub für die SSD mit den Kontakten zuerst in das Metallgehäuse hinein.
Setze die Abdeckplatte für die Anschlüsse so ein, dass der USB-C-Anschluss in seinen Ausschnitt passt.
Jetzt kannst du das Laufwerk mit einem der beigelegten USB-Kabeln an deinen Computer anschließen.
Nach dem Umbau kannst du Daten von ihr herunterladen oder sie mit Hilfe des Festplattendienstprogramms formatieren und als Time Machine Backup benutzen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
