Einleitung
Bose verkauft die Akkus vom NC700 nicht. Ich habe noch nichtmal ein chinesisches Äquivalent gefunden. Diese Anleitung zeigt, wie der Originalakku durch einen universellen Akku erstzt werden kann.
Führe diese Reparatur nur durch, wenn du ein Basiswissen in Elektronik und Lötkenntnisse hast.
Was du brauchst
Schiebe eine Kunststoffkarte unter das linke Ohrpolster. Verdehe die Karte leicht, bis sich das Polster löst.
Löse die Gewebeabdeckung ab. Drehe die vier Torx TR6 Schrauben heraus.
Trenne das Flachbandkabel vorsichtig ab.
Schneide die drei Kabel zum Akku durch. Schneide sie nacheinander durch, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Der Akku ist mit dem Gehäuse verklebt. Trenne den Akku mit einem Messer vorsichtig vom Gehäuse ab. Achte darauf, dass der Akku nicht beschädigt wird.
Reinige das Gehäuse gründlich von allen Kleberresten.
Schneide die Steuerplatine vom alten Akku ab.
Schneide die Steuerplatine vom neuen Akku ab.
Löte die alte Steuerplatine an den neuen Akku an. Achte auf die richtige Polarität.
Miss die Spannung an den Kontakten der Steuerplatine. Wahrscheinlich hast du 0 Volt. Es ist nötig, um die Steuerplatine in Betrieb zu nehmen.
Verwende einen beliebigen Ladekontroller. Löte den Akku an die Kontakte des Ladereglers an.
Lade damit den Akku etwa 5 - 10 Minuten lang.
Trenne das Ladekabel wieder ab. Der Akku sollte nun auf etwa 4 Volt geladen sein.
Entlöte den Ladekontroller.
Löte den Akku wieder an. Isoliere die offenen Lötstellen mit Isolierband oder Schrumpfschlauch.
Die Kopfhörer schalten sich beim Anlöten an. Schalte sie wieder aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Thank you, very useful and money saving
Happy to help.
Cool! how did you knew the battery was the issue? Did you have the red/white blinking LED issue on your headphones? I got that issue since the end of last year, and am not quite sure if it is a software or hardware related issue. Would love to fix it but indeed couldnt find any official replacement batteries or anything.
Yeah, I had the same problem. I think there's a bug in these headphones. If the battery is very low, the headphones think there is no battery and don't charge it.
