Einleitung
Symptom: Der Braun Multimix läuft ohne Belastung ohne Probleme, läßt sich aber bereits von Hand anhalten und in Folge tritt ein leises Quietschen auf. Ursache ist ein (vermutlich durch Überlastung) gebrochenes Zahnrad im Getriebe auf der Motorwelle.
Für die Reparatur kann entweder ein neuer Satz Zahnräder für das Getriebe bestellt werden oder man versucht das Zahnrad zu kleben.
Benötigtes Werkzeug:
Kunstoffspatel
Dünner Schlitzschraubendreher
Philips #2, PH2 Schraubendreher
Was du brauchst
Gerät auf den Kopf stellen
Abdeckung am hinteren Ende anheben (ggf. mit einem weiteren Spatel oder Schraubendreher nachhelfen)
Abdeckung nach hinten (Richtung Kabelanschluss) schieben
Mit einem Kunststoffspatel von der Seite anheben und Abdeckung entfernen.
Kreuzschraube PH2 entfernen
Mit einem oder mehreren Kunststoffspateln Abdeckung vorsichtig anheben
mit einem kleinen Schlitzschraubendreher in der Mitte die Rastnase nach oben drücken (siehe Bild 3)
Rastnasen rundum lösen und Gehäusehälften trennen.
am besten unten beginnen, hier kann die Rastnase von hinten mit einem kleinen Schraubendreher gelöst werden.
Position der Rastnasen siehe Bild 3
Nach dem öffnen des Gehäuses, den Motor und die Elektronik herausnehmen. Dabei ggf. den Auswurfknopf (grünes Bauteil) drücken.
Auswurfknopf entfernen, dazu nach unten drücken bis die Haltenase frei ist und vom Motor wegheben.
3 T10 Torxschrauben lösen und 3 Haltenasen lösen.
Motor mit dem Getriebe nach oben halten. Die weiße Kunstoffabdeckung abheben.
Zahnräder prüfen und bei Bedarf tauschen.
in meinem Fall war das markierte Zahnrad am Motor längs gebrochen, bei Belastung hat dieses den Kontakt zur Motorwelle verloren.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
