Zum Hauptinhalt wechseln
D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement
Was du brauchst
  1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement, Back casing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 9.65 mm screws on the back cover using the Philips head PH00 screw driver.
  2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back casing to expose the circuit board.
  3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Detach the gray antenna wires by gently pulling on the side closest to the circuit board.
  4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Back Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Detach the speaker wire by gently pulling on the side closest to the body of the camera.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Collyn Dodge
323 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 317
