Zum Hauptinhalt wechseln
D-Link DCS-5222L Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 3 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 3 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the four rubber pieces to gain access to the screws.
    • Remove the four 7mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
    • Remove the bottom of the camera body.
  2. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using safety tweezers, disconnect the 2-wire connector with the red and black leads located close to the ethernet and SD ports.
    • Disconnect the cables gently.
  3. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The speaker is circular, black and silver in color with a red and black cord. It is easily removed from the upper body of the camera with your fingers or safety tweezers.
Abschluss
Jason Munyon
268 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 314
