Einleitung
iFixit scheint der Ort zu sein, an den sich Menschen wenden, wenn sie Antworten suchen. Es würde sich also lohnen einen Akkutest der sich mit den "Gold Hochkapazitäts-Akkus" beschäftigt zu veröffentlichen. Für diesen Test wurden Apple iPhone 5 Akkus verwendet, die ohnehin hätten ausgetauscht werden müssen und somit nicht extra nur für diesen Test hätten ausgebaut werden müssen.
Die Akkus werden durch mehrere Händler vertrieben, wie z.B. Ebay.com, Amazon.com und verschiedene andere Onlinestores. Die Preise für diese Akkus sind für gewöhnlich 50% höher als für einen regulären Akku. Das würde für sich genommen nichts schlechtes sein, wenn diese Akkus tatsächlich eine höhere Kapazität haben.
Was du brauchst
Hier sind die Akkus nebeneinander abgebildet. Ein Gold Hochkapazitätsakku sowie ein Standard iPhone 5 Akku.
Das Gewicht des Gold Akkus betrug 23,5g.
Das Standardakku wog 24g.
Die Breite des Gold Akkus beträgt 32,01mm vs. 31,5mm für das Standardakku.
Die Länge des Gold Akkus beträgt 91,72mm vs. 90.30mm für das Standardakku.
Die Dicke des Gold Akkus beträgt 3,86mm vs. 4,04mm für das Standardakku.
Die Vermutung, dass das Gold Akku wegen der behaupteten höheren Kapazität auch signifikante bauartbedingte Unterschiede zeigen würde, hat sich nicht bestätigt.
Mit 4,85V wurde der Gold Akku mit einem K9201 Schnellladegerät voll geladen.
Der Standardakku wurde ebenfalls mit 4,85V mit dem K9201 Schnellladegerät voll geladen.
Um diesen Test durchzuführen wurde der Akkukonnektor sowie der positive und negative Pol auf eine Platine gelötet.
Die Testplatine wurde dann mit dem EBD Gleichspannungs-Ladungs-Kapazitäts-Tester verbunden. Hier hier ist sie mit dem Standard-Akku verbunden.
Dieselbe Verbindung wurde mit dem Gold Akku hergestellt (Hier wird der Test durchgeführt).
Hier wird das Ergebnis des Standard Akkus gezeigt.
Hier werden die Ergebnisse für den Gold Akku gezeigt.
Hier ist die Zusammenfassung für die Testergebnisse des Standard-Akkus: Titel: EB Tester Software. Modus: D-CC (Constant Current Discharging) 0,50A 2,90V. Beginn Volt: 4,189V. Cutoff Volt: 2,904 Volt. Kapazität: 1353mAh. Energie: 4987 mWh. Durchschnittliche Volt: 3,69V. Zeit insgesamt bis die Cutoff-Spannung von 2,9V erreicht wurde: 2:42:44 Std.
Gold Akku. Titel :EB Tester Software. Modus: D-CC (Constant Current Discharging) 0,50A 2,90V Beginn Volt :4.182V. Cutoff Volt: 2.904V. Kapazität: 1376mAh. Energie: 4969mWh. Durchschnittliche Volt: 3.61V. Zeit insgesamt bis die Cutoff-spannung von 2,9V erreicht wurde: 2:45:33 Stunden.
Wenn wir die Ergebnisse dieses Tests betrachten, zeigt sich, dass das Gold Akku lediglich eine Kapazität von 1376mAH hat. Das sind 49% weniger als es auf den Akkus und den Webseiten, wo diese Akkus verkauft werden, beworben wird.
Dieser Test zeigt nicht nur, dass die Gold Hochkapazitäts-Akkus keine höhere Kapazität haben, sondern, dass sie auch nicht besser sind als die normalen Standard-Akkus. Es wäre also nur dann okay diese Akkus zu kaufen, wenn der Käufer ein Akku mit einer Standardkapazität zu einem höheren Preis haben möchte.
´Käufer passt auf!
´Käufer passt auf!
106 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
