Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Desktop Computer linke Seitenverkleidung ersetzen
Was du brauchst
  1. Desktop Computer linke Seitenverkleidung ersetzen, Linke Seitenverkleidung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 5mm Kreuzschlitz #2 Schrauben, die sich auf der Rückseite des Computergehäuses befinden.
    • Diese Schrauben können manchmal von Hand gelöst werden.
  2. Desktop Computer linke Seitenverkleidung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Desktop Computer linke Seitenverkleidung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Als nächstes entfernst du die Seitenverkleidung, indem du sie nach hinten schiebst und dann abhebst.
    • Wenn ein Lüfter an der Seitenverkleidung montiert ist, achte darauf, dass du das Kabel aussteckst, bevor du die Seitenverkleidung ganz entfernst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Hier starten ›
David Lennon
9.998 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - Antwort
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - Antwort
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 5,450
