Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case
Was du brauchst
  1. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case, The Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 1.9mm screw located at the top of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    • It may be helpful to set up a piece of paper to keep track of where removed screws came from.
  2. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 2.5mm screw located on the left side of the device with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the five 2.5mm screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the back panel by lifting it away with your hands.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Daniel Soski
57 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 669
