Einleitung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie man bei einem Akkutausch die elastischen Klebestreifen zuschneidet und anbringt.
Hinweis: Im Lauf dieser Anleitung sind mehrere verschiedene Smartphones und Akkus abgebildet. Bei deinem Smartphone kann das etwas anders aussehen, aber die Methode an sich bleibt die gleiche.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Beginne, alle alten Klebestreifen und Klebereste von den Oberflächen der Akkuvertiefung zu entfernen.
Reinige die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch (oder einem Kaffeefilter) und etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90°)
Schalte dein Gerät aus und inspiziere die Akkuvertiefung in deinem Gerät:
Wenn du die Länge der Klebestreifen nicht anpassen musst, kannst du die nächsten beiden Schritte überspringen.
Lege die elastischen Klebestreifen neben deinen Ersatzakku und richte die Zuglaschen so aus, dass sie etwas über die Oberkante des Akkus überstehen.
Markiere mit einem Stift knapp über der Unterkante des Akkus eine Linie auf dem elastischen Klebestreifen.
Schneide die Laschen der elastischen Klebestreifen mit einer scharfen Schere oder einer Rasierklinge an der markierten Linie ab.
Entferne den überflüssigen Teil des Klebestreifens.
Entferne die kleinen Abschnitte der blauen Folie, die die flachen Enden der Klebestreifen bedecken. Entferne nicht die ganze blaue Schutzfolie, nur den kleinen Teil, der die Zuglaschen bedeckt.
Richte den freiliegenden Abschnitt der Klebestreifen an der Kante auf der Vorderseite des Akkus aus und drücke sie sorgfältig fest.
Lege den Akku mit der Oberseite nach unten auf eine flache Oberfläche.
Beginne mit den abgeschnittenen Enden der Klebestreifen und löse die blaue Schutzfolie ab, die die Streifen bedeckt.
Wenn dir das mit einem Klebestreifen, den du bei iFixit gekauft hast, passiert, dann kontaktiere uns und wir schicken dir sofort einen Ersatz.
In der Zwischenzeit kannst du deinen Akku mit einem Stück doppelseitigem Klebeband befestigen und dein Handy zeitweise wieder zusammenbauen.
Rolle die Klebestreifen sorgfältig mit deiner Fingerspitze über die Unterkante des Akku zur Rückseite hin.
Benutze deine Finger oder ein Tuch, um die Streifen gut auf der Rückseite des Akkus festzudrücken.
Ziehe vorsichtig die restliche Schutzfolie ab, um die Klebestreifen ganz freizulegen.
Lege den Akku leicht an seinen Platz im Gerät.
Verbinde den Akkustecker zeitweise, um sicherzustellen, dass das Kabel bis zum Anschluss reicht. Trenne den Akku ab, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
Drücke den Akku fest und setze deine Reparatur fort.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren, wenn du diese Anleitung beendet hast.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
