Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen oder Reinigen von Macbook-Tasten
Was du brauchst
  1. Ersetzen oder Reinigen von Macbook-Tasten, Ersetzen oder Reinigen von Macbook-Tasten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stecke deinen Finger unter die Taste und heble sie vorsichtig nach oben.
    • Möglicherweise benötigst du einen Spudger oder Schlitzschraubendreher, um die Taste zu lösen.
  2. Ersetzen oder Reinigen von Macbook-Tasten: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du den Mechanismus heraushebeln. Nutze dafür deinen Spudger oder einen kleinen Schlitzschraubendreher und sei vorsichtig, um nichts zu beschädigen.
    • Jetzt solltest du die Taste mit einem Wattestäbchen reinigen und zusammen mit dem Mechanismus in Wasser reinigen und anschließend trocknen. Alternativ kannst du auch eine Dose Druckluft dafür verwenden.
  3. Ersetzen oder Reinigen von Macbook-Tasten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald du die Taste entfernt und gereinigt hast, kannst du sie genauer inspizieren. Auf der rechten Seite befindet sich ein großer Haken. Auf der linken Seite befinden sich links oben und unten zwei kleinere Haken.
  4. Ersetzen oder Reinigen von Macbook-Tasten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nun solltest du den Mechanismus mit der flachen Seite nach oben halten und anschließend in den Haken auf der rechten Seite einhängen. Hierbei sind ein Spudger oder ein kleiner Schlitzschraubendreher hilfreich.
  5. Ersetzen oder Reinigen von Macbook-Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die zwei Stifte links oben und unten in ihre Haken drücken. Auch hier kannst du einen Spudger oder einen kleinen Schlitzschraubendreher verwenden.
  6. Ersetzen oder Reinigen von Macbook-Tasten: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die Taste wieder in die Tastatur eindrücken.
    • Wenn du die Taste wieder montiert hast, betätige sie mehrmals um sicherzustellen, dass sich der Mechanismus nicht löst.
    • Anschließend solltest du die Tastatur auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen.
Abschluss
Das war die Anleitung zum Reinigen der Tasten der Macbook-Tastaturen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Awesome article about mac laptop key replacement
Andrew Mac
http://www.replacementlaptopkeys.com/
James lee - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 734
Insgesamt: 59,375
