Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 4 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Hintere Abdeckung hochhebeln: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Hintere Abdeckung hochhebeln: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Handy unbedingt aus, bevor du beginnst.
    • Setze deinen Daumennagel oder ein anderes Hebelwerkzeug (z. B. einen Spudger) in die Aussparung unten rechts auf der Rückabdeckung.
    • Heble die hintere Abdeckung hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  2. Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (oder auch deinen Daumennagel) an der rechten Seite des Handys entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  3. Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre an der Unterseite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  4. Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre an der linken Seite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffklammern zu lösen, und nimm sie ab.
    • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest in ihre Position, bis die Kunststoffklammern hörbar einrasten.
  5. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
    • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
  6. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Kabelabdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,8 mm lange Kreuzschlitzschraube.
  7. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die Kabelabdeckung, nahe der dreieckigen Markierung.
    • Drehe das Plektrum, um die Abdeckung aufzuhebeln.
    • Entferne die Abdeckung.
  8. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Kameraanschlusskabel mit einem Plektrum oder Spudger hoch und trenne sie ab.
  9. Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe den rechten Stecker hoch, darunter wird ein weiterer Stecker sichtbar.
    • Heble das dritte Kameraanschlusskabel mit einem Plektrum oder Spudger hoch und trenne es ab.
  10. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Rückkameramodul losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
  11. Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Rückkameramodul.
    • Schiebe das Plektrum um das Rückkameramodul herum, um die Rasten zu lösen.
  12. Fairphone 4 Frontkamera tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe das Rückkameramodul hoch und entferne es.
  13. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zur Frontkamera mit einem Plektrum hoch und trenne es ab.
  14. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Frontkamera herausheben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Frontkamera herausheben: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkamera mit einem Plektrum behutsam vom Rahmen weg nach oben, so dass sie sich aus ihrer Vertiefung löst.
    • Du kannst das Fairphone auch umdrehen, so dass die Kamera herausfällt.
  15. Fairphone 4 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Fasse die Frontkamera und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,220
