Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Hintere Abdeckung hochhebeln: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Hintere Abdeckung hochhebeln: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Handy unbedingt aus, bevor du beginnst.
    • Setze deinen Daumennagel oder ein anderes Hebelwerkzeug (z. B. einen Spudger) in die Aussparung unten rechts auf der Rückabdeckung.
    • Heble die hintere Abdeckung hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  2. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (oder auch deinen Daumennagel) an der rechten Seite des Handys entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  3. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre an der Unterseite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  4. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre an der linken Seite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffklammern zu lösen, und nimm sie ab.
    • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest in ihre Position, bis die Kunststoffklammern hörbar einrasten.
  5. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
    • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
  6. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Lautsprecherschrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
  7. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Unter den Lautsprecher gehen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Unter den Lautsprecher gehen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den Lautsprecher.
    • Schiebe das Plektrum zur rechten Seite, um die Klammern zu lösen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  8. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Lautsprecher anheben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Lautsprecher anheben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Seite, um die Klammern zu öffnen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    • Drehe das Plektrum, um den Lautsprecher anzuheben.
  9. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Greife den Lautsprecher und klappe ihn Richtung Geräteunterseite, um ihn zu entfernen.
  10. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Ladeanschluss zu trennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  11. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Ladeanschluss herausheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Ladeanschluss herausheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Ladeanschluss herausheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe den Ladeanschluss mit der spitzen Seite des Spudgers aus seiner Aussparung.
    • Die kleine Aussparung, die auf der gegenüberliegenden Seite des Schraubenlochs des Ladeanschlusses zu sehen ist, kann zum Einsetzen des Spudgers verwendet werden.
  12. Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Ladeanschluss entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Ladeanschluss tauschen, Ladeanschluss entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Fasse den Ladeanschluss und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Der Tausch war sehr einfach mit eurer Anleitung und der USB-C Anschluss funktioniert wieder einwandfrei, besser als zuvor sogar.
Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem USB-C Anschluss und vermute dieser war bereits fehlerhaft montiert. Die Konnektivität wurde immer schlechter, nur bestimmte Ladekabel funktionierten noch. Säubern hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel funktionieren wieder alle Kabel bzw. Stecker und klicken richtig an. Das war vorher nie so.
Bei den ganzen Problemen und dem Verschleiß von USB-C Buchsen ist es schade dass Fairphone sich wegen der schlechteren Effizienz immer noch gegen QI-Charging entscheidet. Es könnte die Lebensdauer von Ladeanschlüssen verlängern. Ich denke das sollte man hinsichtlich der Nachhaltigkeit mehr berücksichtigen.
Muto - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 294
Insgesamt: 4,965
