Zum Hauptinhalt wechseln
Fiat 500 Abarth Rücklichttausch
Was du brauchst
  1. Fiat 500 Abarth Rücklichttausch, Fiat 500 Abarth Rücklicht: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fiat 500 Abarth Rücklichttausch, Fiat 500 Abarth Rücklicht: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 10 mm Schrauben auf der Seite des Rücklichts.
  2. Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende ein flaches Werkzeug, um das Licht vom Fahrzeug zu hebeln.
    • Das Licht ist noch immer über Kabel mit dem restlichen Fahrzeug verbunden. Achte darauf, diese beim Entfernen nicht zu zerreißen.
  3. Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es befinden sich einige kleine Klammern an diesem Modul.
    • Löse die Klammern an der Rückseite des Scheinwerfers und entferne das Panel.
  4. Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die kaputte Birne kann nun aus dem Panel gezogen werden.
  5. Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fiat 500 Abarth Rücklichttausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lasse das Panel wieder in die Leuchte einrasten und setze es in den Rahmen am Fahrzeug ein.
    • Drehe die beiden Schrauben mit einer 10er Nuss wieder ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 271
Insgesamt: 10,611
