Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Fingerabdrucksensor am Google Pixel Smartphone kalibriert wird. Die Anleitung gilt für Pixel 6 Modelle und neuere.
Du musst den Fingerabdrucksensor kalibrieren, wenn du das Display ausgetauscht hast, da die meisten Ersatzbildschirme mit einem neuen Fingerabdrucksensor ausgestattet sind. Wenn der Sensor nicht neu kalibriert wird, funktioniert er nicht richtig.
Folge diesen Hinweisen um die Optionen für Enwickler und den USB-Debugging-Modus zu aktivieren.
Wenn du Windows verwendest, dann lade dir den Google USB Treiber herunter und folge diesen Angaben, um ihn zu installieren.
Gehe zu dieser Seite, um die Kalibriersoftware vorzubereiten.
Wenn dein Smartphone noch nicht ausgeschaltet ist, dann schalte es jetzt aus.
Halte die Einschalt- und die Leiser-Taste deines Smartphones drei Sekunden lang gedrückt, damit der Fastboot-Modus startet.
Schließe das Smartphone am Computer an.
Wähle "Connect Device" (Gerät verbinden).
Wähle dein Gerät aus dem Aufklappmenü aus.
Wenn dein Gerät nicht erscheint, klicke auf den Link "Troubleshooting tips" (Tipps zur Problemlösung) unten auf der Seite, um Hilfe zu erhalten.
Wenn das Gerät verbunden ist, wähle "Install software" (Software installieren).
Warte, bis die Kalibriersoftware den Download und die Installation durchgeführt hat.
Wenn du die Meldung "Install successful" (Installation erfolgreich) siehst, trenne dein Smartphone ab und starte es von Hand neu. Die Kalibrierung wird beendet.
Der Fingerabdrucksensor sollte nun funktionieren. Wenn er es aus irgendeinem Grund nicht tut, dann wiederhole die Kalibrierung.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
42 Kommentare
When I try and use the calibration tool on my Pixel 6 I get an error message whilst downloading the software that says "Couldn't find the unique calibration software for this device". Any suggestions as to what is causing this?
Same problem. Pixel 7 android 14 latest update
Gleb -
Same problem. Pixel 6 android 14 latest update
Same problem, pixel 7 android 14 January update
same problem. Please help
