Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen
Was du brauchst
  1. Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen, Blitzkondensator: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen, Blitzkondensator: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen, Blitzkondensator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke als Erstes das Objektiv hinein und entferne die beiden AA-Batterien.
  2. Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klappe auf der Rückseite und hole den Filmpack heraus.
  3. Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterseite. Entferne weitere Schrauben rund um das Kameragehäuse. Entferne zwei weitere Schrauben im Batteriefach.
  4. Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble das Vorderteil des Gehäuses vorsichtig mit einem Kunststoffwerkzeug auf. Das Vorderteil ist mit einer Feder mit der Hauptplatine verbunden, achte darauf, dass sie nicht zu stark angespannt wird.
  5. Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Suche den Blitzkondensator und alle Kabel, die ihn mit der Hauptplatine und dem Batteriefach verbinden. Merke dir genau, welches Kabel wo angeschlossen ist.
  6. Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Heble den Kondensator mit einem geeigneten Kunststoffwerkzeug heraus.
  7. Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Blitzkondensator tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entlöte die Verbindungskabel. Je nach Werkzeug gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Boyang Wu
955 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi There! I need a new capacitor for my daughter's Fuji Instax Mini 9. Do you supply? I am in South Africa.
Kuschi - Antwort
Hi, any recommendations on where can find a shop in Kl Malaysia to fix my instax mini 8? Thanks in advance !
Miss.G - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 24,799
