Zum Hauptinhalt wechseln
Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement
Was du brauchst
  1. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement, Furnace Humidifier Evaporator Pad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the humidifier. (Set the humidistat to 0% humidity)
  2. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the nuts and clips holding the top cover of the cabinet assembly to the bottom cabinet housing.
  3. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the side clips or fasteners.
  4. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use an adjustable wrench to loosen the nut which holds the water distributor tube and swing the tube out of its secured place.
  5. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the top of the bottom cabinet housing and take out the evaporator pad.
  6. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Place the new evaporator pad inside the clean bottom cabinet.
    • The sides should guide it into the correct position.
  7. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Replace the clips, nuts, and bolts removed in steps 2 through 4.
  8. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Turn on the humidifier.
Abschluss
Enjoy your warm air! Your repair is complete!
Zia Ahmed
190 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team F-30, Woodhouse Fall 2021 Mitglied von York University, Team F-30, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG30
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 390
