Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Edge 830 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-3 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Garmin Edge 830 Akku austauschen, Touch Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für ungefähr 30 Sekunden. Platziere ihn dann auf dem Display und warte ungefähr 2 Minuten.
    • Wiederhole diesen Prozess, um sicherzustellen, dass der Kleber sich löst.
  2. Garmin Edge 830 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze das Jimmy-Werkzeug, um die Ränder des Displays einzuritzen und den Kleber zu öffnen.
  3. Garmin Edge 830 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Kaufen
  4. Achtung: Die Schritte 4-7 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Garmin Edge 830 Akku austauschen, Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das braune und das grüne Klebeband mit einer gewinkelten Pinzette.
  5. Garmin Edge 830 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1 mm langen Schrauben vom Rand der Hauptplatine.
  6. Garmin Edge 830 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine Umkehrpinzette und fasse die silberne Box oben auf der Hauptplatine. Ziehe sie vorsichtig von der Rückabdeckung ab.
  7. Garmin Edge 830 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Garmin Edge 830 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne die Kabel vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette von der Hauptplatine ab.
  8. Garmin Edge 830 Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    Halberd Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Hebe die Batterie mit dem Halberd Spudger an und nimm sie aus der hinteren Abdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
nicht_menschlich hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alden Gibbs
265 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G2
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I have a Garmin 820. I've seen a video by NewLife2OldStuff on YouTube and they don't heat the seal. But I've tried their method and cant get the opening tool in the groove.
Is the removal of the screen on the 830 the same for the 820? It looks similar.
Gary Roy Hogg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 133
Letzte 30 Tage: 358
Insgesamt: 5,291
