Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One M8 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. HTC One M8 Akku austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC One M8 Akku austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an SIM-Karte Einschub, welches du links oben am Telefon findest.
    • Drücke damit hinein, damit der Einschub herauskommt.
    • Dafür braucht man durchaus etwas Kraft.
  2. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den Einschub aus dem HTC One M8.
    • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die SIM richtig orientiert ist.
  3. HTC One M8 Akku austauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC One M8 Akku austauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am MicroSD-Karten Einschub, welches du rechts oben am Telefon findest.
  4. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die Karte richtig orientiert ist.
  5. HTC One M8 Akku austauschen, Rückseite: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One M8 Akku austauschen, Rückseite: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Kleber an den oberen und unteren Lautsprecherabdeckungen aufzuweichen.
    • Die iOpener Anleitung zeigt, wie man den iOpener benutzt.
  6. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die untere Lautsprecherabdeckung ablösen.
    • Der Kleber ist verschmiert und sollte mit einem Reinigungsmittel ganz entfernt werden.
  7. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die obere Lautsprecherabdeckung ablösen.
  8. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei oberen silbernen 3 mm PH00 Schrauben.
    • Entferne die vier unteren schwarzen 4 mm T5 Schrauben.
  9. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Um die Klammern zu lösen, die die Rückseite festhält musst du dich mit einem Spudger und einem Plastiköffner rings um das Telefon herum arbeiten.
    • Im Bild ist ein Metallspatel gezeigt, ein Plastiköffner ist aber besser, da er weniger Schaden zufügt.
    • Verliere nicht den Einschaltknopf, er sitzt lose oben im unteren Gehäuse.
    • Eventuell brauchst du ziemlich viel Kraft zum Trennen.
  10. HTC One M8 Akku austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC One M8 Akku austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden silbrigen 2 mm PH00 Schrauben heraus, die den Akkustecker auf der Hauptplatine sichern.
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffner ab.
  11. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Mit einem Spudger kannst du die zwei (vier) Antennenkabel lösen.
    • Benutze die Spitze des Spudgers um die sieben ZIF Verbinder zu öffnen.
    • Die sieben Flachbandkabel kannst du mit einer Pinzette vorsichtig von ihren Verbindern trennen.
  12. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei silbrigen 3 mm T5 Schrauben.
  13. HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HTC One M8 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole um den Kleber aufzuweichen, der die Hauptplatine an der Display Einheit befestigt.
    • Benutze einen Plastiköffner um die Hauptplatine vorsichtig von der Display Einheit zu trennen.
    • Der untere Lautsprecher ist immer noch mit der Hauptplatine verbunden. Wenn du nur die Platine selbst tauschen willst zeigt dir diese Anleitung, wie man den Lautsprecher überträgt.
  14. HTC One M8 Akku austauschen, Akku: Schritt 14, Bild 1 von 3 HTC One M8 Akku austauschen, Akku: Schritt 14, Bild 2 von 3 HTC One M8 Akku austauschen, Akku: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Biege vorsichtig alle Kabel weg, die dem Akku im Weg sein könnten.
    • Weiche mit einem iOpener oder einer Heißluftpistole den Klebstoff auf, der den Akku an der Displayeinheit befestigt.
    • Mit einem Plastiköffner kannst du den Akku vorsichtig von der Displayeinheit ablösen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
125 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
thanks for the instructions. i dropped my m8 and the power button wasnt responding at all and volume down wasnt either . i dissassembled the phone ( maybe i shouldnt have used my swiss army blade, left dents in plastic) using this guide..and pushed all the connectors into firmly and it worked again . thanks a bunch
drocheit - Antwort
Do we need to replace the adhesive when replacing the battery?
iarinaga - Antwort
I did not replace the adhesive: there's enough left to keep everything secure
Karl Horton -
zoccola zoccola
giovanni antise - Antwort
Hi, if there is a lot of tape is it necessary to replace it with new tape and copper shielding, and where can you get it please ?
Toby Murcott - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 154,263
