Was du brauchst
Documento sobre el Paso a paso de la construcción de 2 modelos de herramientas de construcción casera "Hook" Garfio, (Una herramienta muy básica y sencilla) para el desmontaje fácil de la sonda de temperatura NTC en freidoras de aire Air Fryer. (ERROR E1).
Surge la idea, al tener que desmontar la sonda de una Air Fryer XIAOMI, viendo la dificultad que ha añadido el fabricante al instalar la sonda NTC con un tornillo con tuerca, (No utilizan una sonda con rosca en la base metálica) y a su vez instalan el tornillo con la cabeza hacia el interior para complicar el desmontaje.
Tal como os muestro en el video, se puede sujetar el tornillo de la sonda, introduciendo por el agujero de los cables, un destornillador inclinado 45º, es complicado apoyar el destornillador en la cabeza del tornillo, pero se puede realizar.
VIDEO DE COMO SE DEMONTÓ LA SONDA: https://www.youtube.com/watch?v=ZcMTDoOO...
Debido a esta dificultad me surge la idea de realizar el “Hook".
VIDEO DE USO DE HOOK: https://www.youtube.com/watch?v=m6z83fD6...
Foto 1: Sonda desmontada y 1º idea de cómo realizar el Hook. Con un trozo de varilla de acero inoxidable de 3 mm
Material utilizado:
Mango de una maquinilla de afeitar.
Varilla de acero inoxidable, que tenía guardada de un aparato que desmonté, como opción se puede utilizar una aguja de hacer punto, o alambre rígido grueso.
Otra opción que se me ocurrió y que al final hubiese sido un 3º Hook, fue la de utilizar un trozo de rejillas "regiband" de las utilizadas en instalaciones eléctricas de locales comerciales, aunque entiendo que esta opción no está al alcance de todo el mundo. la idea era corta un trozo en forma de L por lo que ya tendría parte de la curvatura.
Ejemplos de Regiband: https://www.google.com/search?q=regiband...
Foto 1: Y una última idea, para que veáis que usando la imaginación se pueden encontrar opciones, sería la de utilizar un trozo de varilla roscada fina de unos 3 a 4 mm que se vende en ferreterías.
Comienzo realizando el Hook 1, el más grueso de los dos, utilizando una varilla recta procedente de un regiband, curvándola yo en el tornillo de banco, dándole un Angulo de unos 65 a 70º.
La punta de esta varilla que apoyará en la cabeza del tornillo, la limo con una lima plana, para dejarle una pala plana de unos 2,5 mm para que pueda insertarse en la + del tornillo oculto de la Air Fryer.
Preparación del mango de la herramienta.
Corto el extremo del mango de una maquinilla de afeitar.
Como opción también podríamos utilizar un listón redondo de madera o el palo redondo de una escoba.
Como siempre os digo: Poned a funcionar la cabeza, tan solo tenéis que usar la imaginación para buscar soluciones a los problemas.
2º Paso de preparación del mango, taladraremos unos 2 a 3 cm con una broca del diámetro de la varilla.
Este paso es el mismo tanto para el HOOK 1 como para el 2, solo varia el tamaño de la broca a utilizar.
Esta Otra herramienta "Hook”, para mí la que más me gusta de las 2, y además es muy simple realizarla.
He curvado la varilla de acero de 3 mm de diámetro, buscando una forma cómoda para introducirla en la máquina y localizar la cabeza del tornillo fácilmente.
Foto 3: Para que sujete la cabeza del tornillo, la punta está chafada, a base de aplicarle 2 o 3 martillazos para aplanarla y posteriormente, limar ligeramente la punta para dejarla plana.
La parte del taladrado del mango es la misma que el Hook 1. Paso 7, usando broca de 3 mm.
Vista de los 2 Hook, con las varillas insertadas en los mangos, a punto para fijar la varilla con pegamento de 2 componentes, de secado rápido, cualquiera os sirve, ya que esto no tiene que realizar tan a penas esfuerzo.
Fijación del mango a la varilla: Mezclaremos pegamento de 2 componentes de secado rápido, para obtener la masa de relleno y fijación del mango.
Una vez rellena de pegamento la parte donde está introducida la varilla, lo dejamos secar varias horas.
Vista de MEDIDAS ORIENTATIVAS de Hook 1 y HOOK 2.
ATENCIÓN, Las medidas, tan solo son, ORIENTATIVAS, por lo que no es en absoluto crítico, si le dais unos cm, de mas no importa ceñirse exactamente a estas medidas.
Vista del plano comparativo y vista de los 2 "Hook".
2 herramientas que realicé en apenas 30 o 45 min casi tarda más en secar el pegamento, que en realizar el resto de la herramienta.
Simples, pero he quedado muy contento y orgulloso de ellas, deseando poder usarlas en una próxima Air Fryer a reparar.
Varias imagenes en detalle.
VIDEO DE HOOK, por si no lo viste en el Paso 2: https://www.youtube.com/watch?v=m6z83fD6...
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
