Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push down the black button to release the dust cup.
    • Pull the dust cup up and away from handheld portion to remove.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the five 12.0 mm screws on the back of the handheld portion using the Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the silver cover off of the black body of the handheld portion to expose the battery and wiring.
  3. Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull apart the red and black wires.
    • Do so for all of the wires. (Red x1, Black x2)
  4. Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the tape holding the battery to the black housing.
    • Slide the entire battery bundle out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Trevor Rau
270 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 602
