Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the four 12mm Phillips screws , and the one large 32mm Phillips head bolt from the vacuum handle.
    • Pull up on the back cover of the vacuum handle and remove it.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two 10mm Phillips #2 screws on the back of the green printed circuit board.
    • If the circuit board needs to be replaced, locate where the two white wires are soldered to the board, and de-solder the connection.
Abschluss
Thibaut Pillot
434 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 178
