Zum Hauptinhalt wechseln
Install LED License Plate Lights
Was du brauchst
  1. Install LED License Plate Lights, license plate lights: Schritt 1, Bild 1 von 2 Install LED License Plate Lights, license plate lights: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Take a flat head screwdriver and remove the license plate housing cover.
  2. Install LED License Plate Lights: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the bulb housing.
  3. Install LED License Plate Lights: Schritt 3, Bild 1 von 2 Install LED License Plate Lights: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the stock license plate bulb.
  4. Install LED License Plate Lights: Schritt 4, Bild 1 von 2 Install LED License Plate Lights: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Directly replace with the new LED license plate bulb. If it doesn't light up, flip the LED bulb 180 degrees.
  5. Install LED License Plate Lights: Schritt 5, Bild 1 von 3 Install LED License Plate Lights: Schritt 5, Bild 2 von 3 Install LED License Plate Lights: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Put everything back the same way it was removed.
Abschluss
You can see from these instructions that installation was very easy. Enjoy your new LED license plate lights.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Eric Wu
3.357 Reputation
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,344
