Zum Hauptinhalt wechseln
Internal Battery Circuit Connector
Was du brauchst
  1. Internal Battery Circuit Connector, Batteries: Schritt 1, Bild 1 von 2 Internal Battery Circuit Connector, Batteries: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the camera over so the bottom of the camera is facing you.
    • Turn the mode dial to the OFF position.
  2. Internal Battery Circuit Connector: Schritt 3, Bild 1 von 2 Internal Battery Circuit Connector: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the bottom cover in the direction of the arrow to open it.
  3. Internal Battery Circuit Connector: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out the batteries.
  4. Internal Battery Circuit Connector, Internal Battery Circuit Connector: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the three screws from the circuit connector.
  5. Internal Battery Circuit Connector: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the connector from the battery holder door.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,738
