Zum Hauptinhalt wechseln
Ion Air Pro Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Ion Air Pro Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 6 screws that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Ion Air Pro Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide off the black aluminum casing.
  3. Ion Air Pro Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the top screw that is by the power button using a #00 Phillips screwdriver.
    • A spring is being held down by the screw. be sure to hold it down.
  4. Ion Air Pro Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift off the plastic part holding the power button in place.
  5. Ion Air Pro Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the power button from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 494
