Zum Hauptinhalt wechseln
Kofferschloss zurücksetzen
  1. Kofferschloss zurücksetzen, Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kofferschloss zurücksetzen, Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege den Koffer so hin, dass das Schloss nach oben zeigt.
  2. Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte eine Taschenlampe auf das Schloss, damit du die kleinen Details besser sehen kannst.
  3. Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die drei Räder so, dass der geriffelte Teil jedes Rads nach außen sichbar ist.
    • Korrekt: Rad zeigt nach außen
    • Rad zeigt nach innen
  4. Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Merke dir die Ziffern der drei Räder, wenn der geriffelte Teil nach außen zeigt.
    • Gerade wäre der Code der drei Räder also 181.
  5. Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Addiere 5 zu jeder Ziffer hinzu. In diesem Beispiel waren die Nummern 181 also ergibt sich so der Code 636 für das Schloss.
    • Stelle die Räder auf 636 ein und öffne das Schloss.
  6. Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Manchmal ist der Unterschied von den geriffelten Stellen nicht 5. In diesem Fall kannst du versuchen die Ziffern jeweils zu erhöhen.
    • Wenn zum Beispiel 636 nicht funktioniert, versuche 6 zu den ursprünglichen Ziffern zu addieren. Dann sollte der Code 747 sein und du kannst versuchen das Schloss zu öffnen. Als nächstes kannst du versuchen 7 zu addieren, dann 8 und so weiter, bis sich das Schloss öffnen lässt.
  7. Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kofferschloss zurücksetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Als ich 8 addiert habe, war mein Code 969 und das Schloss lies sich öffnen. Wir haben den Koffer erfolgreich geöffnet!
Abschluss
Mit dieser Anleitung wirst du nie wieder das Problem haben, deinen Koffer nicht öffnen zu können, denn das Problem kann überall und zu jeder Zeit behoben werden.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Lisha Li
421 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
York University, Team E-11, Melo-Thaiss Fall 2021 Mitglied von York University, Team E-11, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG11
1 Mitglied
7 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
OMG! A big THANK YOU!!! It worked.
Edward Lee - Antwort
Amazing. This worked for me
Leena Daykin - Antwort
It worked for me too
georgeteach - Antwort
Surprised ! And grateful also to the author. I opened the lock with forgotten combination in just 3 minutes.
Chandrashekhar Dadhekar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 199
Letzte 30 Tage: 1,078
Insgesamt: 41,663
