Zum Hauptinhalt wechseln
LG G5 AUX Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. LG G5 AUX Anschluss austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G5 AUX Anschluss austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte die Akkuauswurftaste gedrückt und ziehe das untere Ende des Telefons aus dem Gehäuse heraus.
  2. LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stecke das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (0,8-mm-SIM-Karten-Auswurfstift) in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
    • Drücke mit etwas Kraft nach innen, um das Fach auszuwerfen.
    • Ziehe das SIM-Kartenfach aus dem Telefon heraus.
  3. LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,5 mm Kreuzschlitz # 00 Schrauben am unteren Ende des Telefons.
  4. LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Glasscheibe und dem Metallkörper.
    • Heble das Glas nur ein kleines bisschen hoch.
  5. LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
    • Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
    • Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herausspringt.
    • Wenn du den Bildschirm wieder einsetzst musst du die Kanten von der Oberseite des Telefons nach unten drücken. Der Bildschirm sollte einrasten.
  6. LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G5 AUX Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Bildschirm aus dem Gehäuse. Die beiden Teile sollten vollständig getrennt sein.
  7. LG G5 AUX Anschluss austauschen, AUX Anschluss: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der AUX Anschluss befindet sich oben rechts am Smartphone.
    • Hole den Anschluss vorsichtig mit den Fingern heraus.
    • Setze den neuen Anschluss so ein, dass die Öffnung nach oben am Smartphone zeigt und das goldfarbene Flachbandkabel nach links (wie im Bild gezeigt).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Adam Mizban - Antwort
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
Julie Desruisseaux - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 5,234
