Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.
Was du brauchst
Halte die Akkuauswurftaste gedrückt und ziehe das untere Ende des Telefons aus dem Gehäuse heraus.
Stecke das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (0,8-mm-SIM-Karten-Auswurfstift) in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
Drücke mit etwas Kraft nach innen, um das Fach auszuwerfen.
Ziehe das SIM-Kartenfach aus dem Telefon heraus.
Entferne die beiden 5,5 mm Kreuzschlitz # 00 Schrauben am unteren Ende des Telefons.
Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Glasscheibe und dem Metallkörper.
Heble das Glas nur ein kleines bisschen hoch.
Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herausspringt.
Ziehe den Bildschirm aus dem Gehäuse. Die beiden Teile sollten vollständig getrennt sein.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Stecker am Flachbandkabel zum Display und der Hauptplatine ein und ziehe nach oben. Der Stecker sollte leicht herausspringen.
Wenn das Flachbandkabel weg ist, kannst du die Kamera mit einer Pinzette entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
66%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Great instructions. This was my first time taking apart any phone. Everything went smoothly and my camera now works! thank you
This worked great for me. I was a little nervous prying on my phone, especially when I heard the first POP. But after that, it was not hard at all. The new camera focuses great for me now and I can get back to taking great pictures with my G5!
Thanks for the detailed instructions, tools and affordable part!
