Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen, D-Ring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
  2. Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
    • Lege diesen Teil beiseite.
  3. Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen, Bluetooth-Modul: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ab hier verliert du eventuell deine Garantie.
    • Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
  4. Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
    • Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
  5. Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
  6. Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beim nächsten Schritt musst du einen heißen Lötkolben benutzen. Sei vorsichtig und verbrennen dich nicht.
    • Entlöte die beiden Enden der grünen Bluetooth Platine mit einem Lötkolben.
    • Es geht leichter, wenn dir eine zweite Person dabei hilft und die Platine anhebt, während du lötest.
  7. Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 11,215
