Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen, D-Ring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
  2. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
    • Lege diesen Teil beiseite.
  3. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen, Bluetooth-Modul: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ab hier verliert du eventuell deine Garantie.
    • Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
  4. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
    • Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
  5. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
  6. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beim nächsten Schritt musst du einen heißen Lötkolben benutzen. Sei vorsichtig und verbrennen dich nicht.
    • Entlöte die beiden Enden der grünen Bluetooth Platine mit einem Lötkolben.
    • Es geht leichter, wenn dir eine zweite Person dabei hilft und die Platine anhebt, während du lötest.
  7. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.
  8. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen, Lithium Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Öffne die Rasten an der Lautsprecherhülle auf ganzer Länge mit dem Metallspatel.
  9. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die Hülle mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Boden des Lautsprechers.
  10. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die Hülle ganz ab.
  11. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe die acht schwarzen 14 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Langseite des Gehäuses heraus.
  12. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse auf hebeln, um an die Innenteile zu gelangen.
    • Es geht vielleicht einfacher, wenn du das Gehäuse von einem Ende her aufhebelst.
  13. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei 5,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rechteckigen Platine.
  14. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 9,9 mm Kreuzschlitzschraube #2 von der größeren Platine, welche den Lautsprecher umschließt.
  15. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Platinen entfernen, um an den Akku zu gelangen.
  16. Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lithium Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Akkuanschlüsse ab und entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
What battery is required?
Harrison Leavey - Antwort
You've got to be joking - so you spend £100 on a speaker and then need a degree in electrical engineering to replace the battery - what a load of s***e
Kevin Reitze - Antwort
exactly, I agree
lisamuehlum -
I replaced the battery in mine. It took about an hour and it was easy, while the instructions appear complicated, undoing a few screws and folding back some tabs took only a few seconds. Before I replaced the battery my Boom had failed completely. Nothing I tried kicked the dead battery into working again, so I had two choices. Try replacing the battery or chucking it in the bin. So I bought a battery and had a go. I read up and had the right tools, and as luck favours the prepared, I was successful. The only warning I can think of is that out of the box the Boom is water resistant I believe, but post repair, I doubt it’s water resistant now.
Brandon Cheshire -
Don't pry open the entire thing. Open the side with the d-ring, there should be 4 screws like in the pic above and access to battery directly under that. There's instructions for changing battery in the box.
Brian Blackford - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 253
Letzte 30 Tage: 1,329
Insgesamt: 116,763
