Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE BOOM Motherboard austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen, D-Ring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
  2. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
    • Lege diesen Teil beiseite.
  3. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen, Bluetooth-Modul: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ab hier verliert du eventuell deine Garantie.
    • Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
  4. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
    • Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
  5. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
  6. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beim nächsten Schritt musst du einen heißen Lötkolben benutzen. Sei vorsichtig und verbrennen dich nicht.
    • Entlöte die beiden Enden der grünen Bluetooth Platine mit einem Lötkolben.
    • Es geht leichter, wenn dir eine zweite Person dabei hilft und die Platine anhebt, während du lötest.
  7. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.
  8. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen, Lithium Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Öffne die Rasten an der Lautsprecherhülle auf ganzer Länge mit dem Metallspatel.
  9. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die Hülle mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Boden des Lautsprechers.
  10. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die Hülle ganz ab.
  11. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe die acht schwarzen 14 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Langseite des Gehäuses heraus.
  12. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse auf hebeln, um an die Innenteile zu gelangen.
    • Es geht vielleicht einfacher, wenn du das Gehäuse von einem Ende her aufhebelst.
  13. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei 5,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rechteckigen Platine.
  14. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 9,9 mm Kreuzschlitzschraube #2 von der größeren Platine, welche den Lautsprecher umschließt.
  15. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Platinen entfernen, um an den Akku zu gelangen.
  16. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Akkuanschlüsse ab und entferne den Akku.
  17. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 17, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher wird entfernt indem man ihn, wie auf den Bildern gezeigt, vorsichtig von der Platine abzieht.
  18. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Der zweite Lautsprecher wird entfernt, indem man ihn, wie auf den Bildern gezeigt, vorsichtig von der Platine absteckt.
  19. Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Zum Schluss wird das Motherboard, wie auf den Bildern gezeigt, komplett abgesteckt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sean Reilly
1.715 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Is there anywhere I can buy the motherboard to replace my UE Boom board fried by lightning?
Mohd Razali Hamid - Antwort
I would like to know where can I buy the UE BOOM Mother Board.
許志豪 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 9,632
