Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen, D-Ring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
  2. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
    • Lege diesen Teil beiseite.
  3. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen, Bluetooth-Modul: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ab hier verliert du eventuell deine Garantie.
    • Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
  4. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
    • Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
  5. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
  6. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beim nächsten Schritt musst du einen heißen Lötkolben benutzen. Sei vorsichtig und verbrennen dich nicht.
    • Entlöte die beiden Enden der grünen Bluetooth Platine mit einem Lötkolben.
    • Es geht leichter, wenn dir eine zweite Person dabei hilft und die Platine anhebt, während du lötest.
  7. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.
  8. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen, Lithium Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Öffne die Rasten an der Lautsprecherhülle auf ganzer Länge mit dem Metallspatel.
  9. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die Hülle mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Boden des Lautsprechers.
  10. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die Hülle ganz ab.
  11. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe die acht schwarzen 14 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Langseite des Gehäuses heraus.
  12. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse auf hebeln, um an die Innenteile zu gelangen.
    • Es geht vielleicht einfacher, wenn du das Gehäuse von einem Ende her aufhebelst.
  13. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei 5,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rechteckigen Platine.
  14. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 9,9 mm Kreuzschlitzschraube #2 von der größeren Platine, welche den Lautsprecher umschließt.
  15. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Platinen entfernen, um an den Akku zu gelangen.
  16. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Akkuanschlüsse ab und entferne den Akku.
  17. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist das Gehäuse offen und der Akku entfernt.
  18. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung am ersten Lautsprecher mit einem Spudger. Sei sehr sorgfältig, die Abdeckung ist aus dünnem und empfindlichen Metall.
  19. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung über dem Lautsprecher. Drehe die Schrauben heraus, welche ihn festhalten.
  20. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse heraus.
  21. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Drehe die Schrauben am zweiten Lautsprecher heraus, die Abdeckung wird genau wie bein ersten entfernt.
  22. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne den zweiten Lautsprecher vom Gehäuse.
  23. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Lautsprecherstecker von der Hauptplatine ab.
  24. Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker des zweiten Lautsprechers von der Hauptplatine ab.
    • Die beiden Lautsprecher sind frei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
thank you for this excellent tutorial. Would you have an idea where replacement speakers can be found online ?
olivier delannoy - Antwort
Is it necessary to solder the bluetooth adapter because my speaker got dented and now it makes a weird popping sound when i play my music on high volume. i think the problem is that the metal frame is touching the speaker causing the popping sound when the speaker vibrates
Humberto Aponte - Antwort
my speaker have the same problem what should i do?
streetfames -
How many speakers are inside exactly, 2 or 4 ? I didn't understand if there are 2 per side or not...
I don't have sound on a side of my speaker and I don't now if this is normal (it is new)
Pixedy - Antwort
There are 2 speakers and 2 passive resonators, the 2 on the top are speakers while the 2 on the bottom are basically speakers without coils, they are just cones that rely on the pressure and vibration inside of the device generated by the real speakers on top to vibrate themselves and increase bass/low-end presence.
frankg65tg -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 237
Insgesamt: 63,350
