Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen, D-Ring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
  2. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
    • Lege diesen Teil beiseite.
  3. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen, Bluetooth-Modul: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ab hier verliert du eventuell deine Garantie.
    • Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
  4. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
    • Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
  5. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
  6. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beim nächsten Schritt musst du einen heißen Lötkolben benutzen. Sei vorsichtig und verbrennen dich nicht.
    • Entlöte die beiden Enden der grünen Bluetooth Platine mit einem Lötkolben.
    • Es geht leichter, wenn dir eine zweite Person dabei hilft und die Platine anhebt, während du lötest.
  7. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.
  8. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen, Lithium Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Öffne die Rasten an der Lautsprecherhülle auf ganzer Länge mit dem Metallspatel.
  9. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die Hülle mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Boden des Lautsprechers.
  10. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die Hülle ganz ab.
  11. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe die acht schwarzen 14 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Langseite des Gehäuses heraus.
  12. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse auf hebeln, um an die Innenteile zu gelangen.
    • Es geht vielleicht einfacher, wenn du das Gehäuse von einem Ende her aufhebelst.
  13. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei 5,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rechteckigen Platine.
  14. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 9,9 mm Kreuzschlitzschraube #2 von der größeren Platine, welche den Lautsprecher umschließt.
  15. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Platinen entfernen, um an den Akku zu gelangen.
  16. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Akkuanschlüsse ab und entferne den Akku.
  17. Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen, USB Anschluss: Schritt 17, Bild 1 von 2 Logitech UE Boom USB Anschluss austauschen, USB Anschluss: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Finde die USB Platine an der linken Seite des Lautsprechers und entferne sie von der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sean Reilly
1.715 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Hello,
does anyone know where to get new usb port, the logitech support didn´t really help.
cheers marius
kok0dora94 - Antwort
Same question as above, where can i buy a replacement USB port?
Corbett Hix - Antwort
i found 10 of them on ebay for 3-4 dollars
johnsonjohnsonalexalex - Antwort
Hi there , can you give me a link to Ebay where to find this port, thanks
katiecrow -
can you send me a link on ebay where to find this replacement port , thanks
katiecrow -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 337
Insgesamt: 32,140
