Zum Hauptinhalt wechseln
Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben
  1. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nimm die drei LR44-Batterien heraus.
  2. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Frontblende entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Frontblende entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Frontblende entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (2,7 mm) rechts und links der Frontblende. Danach direkt nach oben abheben. Manchmal sitzt sie sehr fest, einfach sanft und kontinuierlich nach oben abziehen.
    • Beim Zusammenbauen am besten den Hebel unten nach links schieben ("offen"), und an der Frontblende manuell die Verschlüsse aufschieben. Die Frontblende aufsetzen, und dabei leicht den Schieber hin- und herbewegen, bis der Schieber die Verschlüsse zu fassen bekommt. Ab dann öffnet und schliesst der Hebel auch die Verschlüsse wieder.
  3. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Lederabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Lederabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Lederabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse das verklebte Leder mit einem Skalpell oder einem scharfen Messer im Bereich der Frontblende vom Kameragehäuse. Darunter befinden sich verborgene Schrauben.
    • Die im Bild 3 gezeigte Schraube muss im nächsten Schritt entfernt werden.
  4. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben (3,8 mm) auf der Rückseite.
    • Zwei weitere Schrauben (silber, Schlitzschraube, 3,5 mm) sind unter der Kurbel zum Rückspulen verborgen.
    • Entferne die im letzten Schritt gezeigte Schraube an der Vorderseite (schwarz, Schlitzschraube, 4 mm).
  5. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Oberteil abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Den folgenden Tip hab ich von dank der großartigen Community (Danke an Parcival):
    • Wenn man die Achse wie gezeigt mit einem Schraubendreher blockiert, kann man die Kurbel komplett durch Drehen gegen den Uhrezeigersinn entfernen.
    • Bitte beachte, dass bei den folgenden Schritten oft das Oberteil noch an der Kurbel befestigt ist, weil ich diesen Trick beim Anfertigen des Guides noch nicht kannte.
  6. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe die Kamera auf den Kopf und entferne die Abdeckung vorsichtig. Dadurch bleibt der Auslöseknopf wo er hingehört.
    • Die Abdeckung geht nicht komplett ab, sondern bleibt durch die Kurbel mit dem Gehäuse verbunden. Man kann die Abdeckung nur wegdrehen.
    • Nimm den Auslöseknopf heraus. Er besteht aus zwei ineinandergesteckten Teilen. Beim Einbau wieder bitte darauf achten, die Teile richtigherum wieder zusammenzusetzen.
  7. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Zählautomatik: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Zählautomatik: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Falls der Zähler nicht weiterzählt: kontrolliere die kleine schwarzen Hebel.
    • Ziehe ein paar mal auf und löse durch Druck auf die Auslösemechnik aus (siehe roter Pfeil im Bild 1, geht auch ohne Batterie), um zu sehen wie und ob der Zähler arbeitet.
    • Bewege die Hebel mit einem Schraubenzieher hin-und her, manchmal sind die nicht richtig eingerastet oder liegen falsch.
  8. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Falls der Zähler beim Öffnen der Rückwand nicht auf "Null" zurückspringt:
    • Der kupferfarbene Hebel wird beim Öffnen der Rückwand (siehe die kleine Nase) entspannt und setzt dabei den Zähler zurück.
    • Kontrolliere durch Bewegen mit einem Schraubenzieher, ab das Rücksetzen funktioniert.
    • Kontrolliere die Mechanik auf Leichtgängigkeit, wenn der Hebel nicht von alleine auslöst, eventuell hilft ein Tropfen gutes Feinmechaniker- / Nähmaschinenöl (kein WD40 o.Ä.!).
  9. Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Schluss: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lomo LC-A: Probleme mit dem Bildzähler beheben, Schluss: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen.
    • Um das Leder wieder am Gehäuse zu befestigen, habe ich dünnes doppelseitiges Klebeband benutzt.
    • Freu dich auf schöne neue Fotos von deiner Lomo!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
JackInTheBox
891 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 125
