Einleitung
Wenn dein Mac Pro ein zerkratztes oder beschädigtes Gehäuse hat, findest du hier eine Anleitung, wie du das Gehäuse öffnen und austauschen kannst.
Die Reparatur ist zeitaufwändig, aber gut zu schaffen. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg.
Was du brauchst
Um das Gehäuse zu öffnen, muss eine Klappe auf der Rückseite hochgehoben werden.
Die seitliche Abdeckung sollte sich leicht ablösen lassen.
Ziehe die Festplatten mit etwas Kraft heraus und entferne sie.
Ziehe den Festplatteneinschub mit etwas Kraft heraus und entferne ihn.
Drücke auf die beiden Riegel, damit die Halterung frei wird.
Ziehe die Einheit heraus.
An der Halterung des Lüfters befindet sich eine Art Taste, drücke sie herunter und schiebe die Halterung nach links. (Siehe Foto)
Du musst die Grafikkarte zu dir ziehen, um sie aus der Fassung herauszuholen.
Trenne die Kabel zur PCI-e Karte von der Hauptplatine ab.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des Lüfters befestigt ist.
Ziehe den Lüfter zu dir aus dem Gehäuse heraus.
Hinter der Halterung für den Lüfter werden zwei SATA Anschlüsse sichtbar, eine zur Versorgung mit vier Mini Pins und einen für den Lüfter mit zwei Pins.
Entferne die H 2,5 Schraube am unteren Teil des Trägers. (Bild 2)
Entferne die Kreuzschlitzschraube am Boden (Bild 3).
Löse die Rasten oben am Lüfter.
Ziehe den Lüfter ein wenig heraus.
Hebe den Lüfter unten leicht an, um die unteren Rasten zu lösen.
Trenne zwei Stecker mit 4 Pins (Lüfter) und einen mit 2 Pins (Lüfte) ab.
Löse die Verbindung zwischen der Hauptplatine und der Erweiterungskarte. (USB, Anschlüsse, Einschalttaste etc)
Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Karte befestigt ist.
Entferne die beiden Schrauben und hebe die Abdeckplatte hoch.
Drücke auf die beiden Rasten, um den Stecker der Stromversorgung zu entriegeln.
Entferne die vier Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist.
Entferne die zehn Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Gehe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Bonjour, j’ai un mac pro 5,1 de 2010 dont les clapets (ou les trappes, j’ignore le terme exact) de la baie des lecteurs de disques restent ouverts à chaque fois qu’ils sont actionnés. Je n’ai pas réussi à les démonter, et les 2 gouttes de 3 en 1 sur les glissières latérales n’ont rien changé au problème. Je n’ai trouvé aucun tutoriel, ni même aucune occurrence de ce problème sur le web. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Merci.
Amazing explanations and perfect picture track on each move made.
Thanks much - this was very helpful :)
Dennis.
Hello sir , I have a problem with my Mac Pro 5,1 mid 2010 Xeon 6core Cpu 64 GB Ram RX580
I erase SSD Hard Drive and I want to reinstall mojave OS and it does not work still appear ‘Missing Operating System’
I try to use all commends on startup like (Option) (Commend+R) (Option+Commend+R)(Option+Commend+R+P) and more commends
but nothing work with it … please I want help . I need your help please , please …
You’d probably get an answer a lot quicker if you just posted that as a question.
Thanks for posting this guide!
I used it to replace all the cooking fans in my macpro5,1. Worked great!!
