Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, MagSafe Versorgungskarte (DC-In): Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, MagSafe Versorgungskarte (DC-In): Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, MagSafe Versorgungskarte (DC-In): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche an und klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Displaykabels hoch. Ziehe ihn dann gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die MagSafe Karte am oberen Gehäuse befestigen.
    • Möglicherweise musst du das Displaykabel vorsichtig aus dem Weg schieben, um an die Schrauben zu gelangen.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die MagSafe Karte am Kabel hoch und entferne sie aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
17.685 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Since a few days the area around the MagSafe-DC is getting quite hot, regardless of wether the Mac is running or idle. Does this have anything to do with the MagSafe-DC? Any recommendations?
Nils Fenske - Antwort
Hi Folks,
Just went through these very clear steps on replacing the DC-in board after the pins on my old one were burned.
First off, success…ish with the replacement and the mac is back to charging again in high spirits. However, I am now notified of a “service battery" beneath the charge drop down menu. In checking the system information, the battery is at a cycle count of 824.
I am not quite sure what to do at this point and appreciate any tips.
Best,
random guy on the internet
Joseph Van Linn - Antwort
Replace the battery.
maccentric -
Hi there !
My mac won't charge the freshly replaced new battery... event tho it's running fine and recognized by the system...
I've been Changing the battery / Reseting SMC & NVRAM / Clean install on Monterey...
It still tells me :
Power source : power adapter
Battery is not charging
Do you think replacing the DC-in board would help ?
Thanks for your advices !
pulla - Antwort
I’ve replaced my charging cables and battery. Will be replacing the charging port but if it still doesn’t charge … what might be the problem?
vp3130 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 29,240
