Einleitung
Hier wird der Austausch des linken Lautsprechers gezeigt.
Normalerweise wird sich der linke Lautsprecher bei der Reparatur rechts befinden, da der Laptop mit dem Boden nach oben liegt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Setze die Spitze eines Spudgers unter dem linken Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers an und hebe es aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Entferne die folgenden Schrauben, die den linken Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 5,7 mm T5 Torx Schraube
Eine 6,5 mm T5 Torx Schraube
eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
Hebe den linken Lautsprecher an der Ecke an und schiebe ihn um den Akku herum heraus, damit du ihn aus dem oberen Gehäuse entfernen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Does anyone know the RMS/wattage of the speaker?
Excellent clear instructions. On my MacBook the cover screws were marked on the threads with white for the long ones and blue for the short. Since I couldn’t source a replacement speaker I repaired the existing one using contact glue as described by Earl Maliki on YouTube…it works; no more rattles. The sound is now lo-fi for the left speaker but good enough for speech and I never listen to music without a Bluetooth speaker. Total cost: 24 Swiss francs for a screwdriver set with a P5 pentalobe head. Much better than the 167 fr and 2 weeks in the shop I was quoted locally for repair.
Hi there,
thank you for the detailed instruction. Used it to replace rattling speakers in a “customer” laptop (I work in the Repaircafé in Bern, so not a commercial operation).
Cheers, J.
Very easy to follow instructions, the screw ID's were the biggest help, since Apple loves to rummage in their toolbox for a different one for each hole. Had a bit of trouble re-installing the speaker due to speaker cable being 'new', but with a bit of patience I got it to lie flat.
