Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
    • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
    • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
    • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
    • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
  4. MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
  5. MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
  6. MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
  7. MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
    • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
    • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
    • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
  8. MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
    • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
255.296 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I’m not sure if you really need to remove the lower case. It doesn’t really hurt it to do it though, give you a chance to blow out the accumulated dust.
snoakes1 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,264
