Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht zwingend notwendig.
    • Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.
  4. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen, AirPort/Bluetooth Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen, AirPort/Bluetooth Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Airport/Bluetooth-Kabels vom Logic Board zu hebeln.
    • Löse das Airport/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig aus seiner Führung in der rückwärtigen Lautsprecher-Baugruppe heraus.
  5. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Airport/Bluetooth-Kabels vom rechten Lautsprecher abzuhebeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 14,536
