Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht zwingend notwendig.
    • Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.
  4. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen, Hinteres Lüftungsgitter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben auf der Seite mit dem optischen Laufwerk am hinteren Lüftungsgitter:
    • Zwei 10 mm Torx T8 Schrauben
    • Zwei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben
  5. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben von der Seite mit den Anschlüssen am hinteren Lüftungsgitter:
  6. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das hintere Lüftungsgitter aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen, Rückwärtige Lautsprechereinheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des AirPort/Bluetooth Kabels vom Logic Board abzuhebeln.
  8. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die rechte Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 12 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
  9. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,2 mm Kreuzschlitzschraube. Sie ist horizontal in die Seite des optische Laufwerk eingesetzt.
  10. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble die AirPort und Bluetooth Antennenanschlüsse (insgesamt drei) von der AirPort/Bluetooth Karte.
    • Entferne die lange Antenne aus ihrer Führung im Gehäuse des rückwärtigen Lautsprechers.
  11. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des rückwärtigen Lautsprecherkabels vom Logic Board abzulösen.
  12. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die rückwärtige Lautsprechereinheit vom oberen Gehäuse.
  13. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse das AirPort/Bluetooth Kabel vorsichtig aus seiner Führung in der rückwärtigen Lautsprechereinheit heraus.
    • Benutze ein flaches Ende eines Spudger, um das AirPort/Bluetooth Kabel vom rückwärtigen Lautsprecher abzuhebeln.
  14. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die AirPort/Bluetooth Platine an der rückwärtigen Lautsprechereinheit befestigt ist.
  15. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die AirPort/Bluetooth Platine aus der rückwärtigen Lautsprechereinheit.
  16. MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Platine tauschen, AirPort/Bluetooth Platine: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Die AirPort/Bluetooth Platine bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Terrific guide; no problems, at all! Don't forget you need to add the Wi-Fi service back to the list of services:
1. Go to System Preferences → Network and click the + button to add a service.
2. Select Wi-Fi as the Interface and provide a service name.
For more info, please see http://apple.stackexchange.com/questions....
schmidtjoel - Antwort
At Step 11 I accidently pulled the connector off the board incorrectly and it won't fit back on. What is the difficulty level of resoldering this back onto the logic board or should I take it to a professional?
gregpif - Antwort
Hello!
Does anyone know where I could find this bt card but with Bt 4.0 LE in order to get handoff and continuity to work on this A1342 Macbook?
Thanks!
junkprotectorvpc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 41,805
