Zum Hauptinhalt wechseln
Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen
Was du brauchst
  1. Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen, Uhrarmband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr auf dein Handgelenk und entscheide, ob Glieder hinzugefügt oder entfernt werden sollen.
    • Wenn das Uhrenband erweitert werden muss, schätze die Anzahl der erforderlichen Glieder ungefähr ab.
  2. Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stelle die Uhr auf den Blockhalter.
    • Stelle sicher, dass die Pfeile auf den Gliedern nach unten zeigen.
  3. Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du beschädigte oder zusätzliche Glieder entfernst, halte ein Ende des Stiftschiebers gegen den zu entfernenden Stift.
    • Schlage das andere Ende des Stiftschiebers mit der Metallseite des Uhrenhammers, bis der Stift herausrutscht.
    • Zwei Stifte halten jedes Glied am Band, so dass zwei Stifte pro Glied entfernt werden müssen.
  4. Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Werfe die zerbrochene Glieder weg oder hebe die zusätzlichen Glieder, die du entfernt hast, auf.
  5. Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um Glieder zum Uhrenband hinzuzufügen, lege die Uhr mit den Pfeilen nach oben auf dem Blockhalter.
    • Setze Stifte in die Löcher ein, die das neue Glied mit dem Rest des Armbandes verbinden.
    • Verwende die weiche Seite des Hammers, um den Stift nach unten zu drücken.
  6. Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Michael Kors Watch Uhrarmband austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schließlich ist darauf zu achten, dass alle Bolzen, die die Glieder verbinden, gesichert sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
University of Memphis, Team 4-5, Baddour Fall 2016 Mitglied von University of Memphis, Team 4-5, Baddour Fall 2016
UM-BADDOUR-F16S4G5
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
How do I replace a broken link when it's the very first link that connects the band to the actual watch?
Karen Perri - Antwort
How can I puchace the first link on my Michael kors ceramic watch
melissa.costello31 -
I need first link to attach to micheal kors ceramic white watch
The lady when I bought my watch at the mall told me that Michael Kors will give you two free links I'm trying to figure out how I can go about getting that
Claudia Mead - Antwort
Where can I get the white bands that cover the links on my my watch as a few have bits broken
Karenclemo@gmail.com - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 246
Insgesamt: 77,135
