Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Surface Pro auf unter 25%, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Das Display ist stark mit dem Rahmen des Gehäuses verklebt.
    • Um das Display zu entfernen, musst du den Kleber erst durch Wärme aufweichen. Du kannst einen Wärmeplatte, ein Heißluftgebläse odere einen iOpener verwenden. Zur Not geht es auch mit einem Haartrockner.
    • Sei mit einem Heißluftgebläse sehr vorsichtig. Zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku dauerhaft beschädigen.
    • Erwärme den Rand des Displays konstant und gleichmäßig, bis er zu heiß zum Anfassen ist. Versuche diese Temperatur einige Zeit lang aufrecht zu halten.
  2. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Glasscheibe mit einem Saugheber oder einem iSclack auseineander und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen dem Glas und dem Metallrahmen.
    • Wenn das Display stark zerbrochen ist, dann hält der Saugheber nicht so gut. Es hilft vielleicht, wenn du das Display mit Klebeband zuklebst. Du kannst den Saugheber auch mit Superkleber am Display festkleben.
    • Setze vorsichtig ein Plektrum in den Spalt zwischen Scheibe und Gerät ein, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum an den Seiten und der Unterkante des Displays entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen. Falls nötig, musst du mehr Wärme anwenden.
    • Arbeite sorgfältig, das Glas ist dünn und bricht leicht, wenn du zu viel Kraft aufwendest.
    • Die Wi-Fi Antennen sind unter der Oberkante Am Rand der Glascheibe (an jeder Seite der Kamera) verklebt und können leicht beschädigt werden. Sei an der Oberkante besonders vorsichtig und wende mehr Wärme an, falls nötig.
  3. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre stückweise fort die Scheibe abzutrennen.
    • Während du die Scheibe weiter erwärmst musst du das Öffnungswerkzeug und weitere Plektren benutzen.
    • Die Scheibe ist extrem dünn und bricht leicht. Sei sehr sehr vorsichtig bei der Arbeit mit zerbrochenem Glas.
  4. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Schirm vorsichtig hoch, achte dabei darauf, dass keine Kabel verdreht werden.
  5. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akkuanschluss ist mit einer 3mm Torx T3 Schraube gesichert. Drehe sie heraus und löse den Akkuanschluss.
    • Dabei ist darauf zu achten, die darunter befindliche rechtwinklige Steckbrücke nicht zu verlieren!
  6. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die 4mm T3 Torx-Schraube welche das Bilschirmkabel sichert.
    • Hebe den Verbinder vom Gerät weg, um das Kabel abzulösen.
    • Dabei ist darauf zu achten, die darunter befindliche rechteckige Steckbrücke nicht zu verlieren!
  7. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse das orangene Kabel am silbernen Verbinder an.
    • Hebe das orangene Kabel vorsichtig hoch, bis der Verbinder herausspringt.
    • Der Bildschirm ist jetzt nicht mehr mit dem Gerät verbunden.
    • Das Ersatzdisplay enthält nicht unbedingt alle Teile, die für den Einbau benötigt werden. Hebe alle Teile des Originaldiplays auf und übertrage sie, wenn nötig, auf das neue.
  8. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch, SSD: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch, SSD: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch, SSD: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 4 mm T3 Torx Schrauben an der SSD.
  9. Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 3 SSD Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig hoch und ziehe sie aus dem schwarzen Verbinder.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
49 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Erik Snyder
5.240 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
How do you replace the screen once the glue is melted?
bbhsascha - Antwort
would assume you heat and put the screen back...
Assuming you havent shattered the screen to oblivion in the process...
nyalldavis -
Is there a way to copy the files from the ssd card once removed?
Garry Lincoln - Antwort
yes, you would need an adapter to connect the msata to regular sata and connect to another computer.
Dan Wooton -
How's does the glass thickness compare to the Surface Pro 2? I've replaced a screen on a 2 without destroying it. Now I'm looking to replace an SSD on a 3. I'm wondering if I can expect the same type of removal.
jwelch414 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 244
Letzte 30 Tage: 1,320
Insgesamt: 155,937
