Zum Hauptinhalt wechseln
Minolta Dimage Xt Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The outer casing must be properly in place and screws tight to protect the internal hardware.
Megan Milam
28 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How to reattach the ribbon????
rosybrier - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 432
